Linhof linsebrett passer ikke Kardan adapter Hva skal jeg file?
Nothing
Nothing
  • 36
Where Did They Go?
Where Did They Go?
  • 162
Red
Red
  • 160
The Big Babinski
The Big Babinski
  • 195
mango28
Øyvind:D
Oslo, Norway
Sammen med nyinnkjøpt Linhof Kardan fulgte det med et hjemmesnekret adapter for 96x99mm linsebrett. Nye uorginale linsebrett med ring passet ikke, kun helt flate linsebrett.
Jeg gikk derfor til innkjøp av en Kardan adapter på *bay - ukjent produsent, men ingen av de uoriginale linsebrettene passer - jeg får dem rett og slett ikke nedi. Disse er kjøpt fra 3 forskjellige selgere, og med forskjellig finish: virtualvillage-usa, cowy07 og jinfinance
Nå må jeg file - skal jeg file linsebrett eller adapter?
Har andre kjøpt linsebrett fra disse? Virker de?
Noen som kan måle hvor langt ut lysfelleringen skal stikke ut?
Johs
Larvik, Norw
Øyvind, en venn i Oslo, Tore, laget noen brett til et av originale Linhof adatra mine. Skal snart til Oslo og kan ta med noe.
Øyvind:D
Oslo, Norway
Fra http://www.skgrimes.com/lensboards/index.htm finner jeg:
"Technika 4x5
3.868 x 3.773, cast aluminum. Double circular light lip (3.45 and 3.39) loacted on the rear, off-center of the lens board. Edge thickness is .075. Bottom corners cut at an angle and a notch present in the center. Original Technika boards have the shutter hole located off-center in the light lip to align the center of the lens with the film plane. (Approx. 5mm - 6mm down). Other brands use the center of the light lip as the shutter location."
Tykkelsen er altså 1,9mm, mens jeg mangler tykkelsen på de runde lysfellene.
Ole
Bergen, Norway
Skyvelære er kjekt å ha. Stikk innom Clas Olson og kjøp et - de er ikke dyre.
Jeg har to - fant ikke det ene når jeg trengte det, kjøpte nytt, og neste gang jeg trengte et fant jeg det gamle igjen. Aner ikke hvor noen av dem er akkurat nå, men finner nok et når jeg trenger det.
morkolv
Norway
Må du file?
Jeg hadde tilsvarende problem med et adapter kjøpt på ebay. dvs flate gikk fint men ikke de med ring. Løsningen var å løsne på festene som var skrudd helt til og ikke hadde nok rom til å legge linsebrettene med ring helt flatt ned i adapteret.
Øyvind:D
Oslo, Norway
Festene er ikke skrudd- altså ikkeno skruing.
Alle tre linsebrett ser like ut, og platene går inn snudd andre veien, men jeg får dem nedi skrådd, mens de stopper mot ringen.
Skyvelær har jeg flere av, opptil 300mm.
Det jeg er usikker på er om det er festene eller ringen som er feildimensjonert, eller linsebrettene.
Er det ikke meningen at linsebrettet skal ligge klint inntil adapteret? I så fall, må jeg modifisere lysringen for at adapterene skal få komme nærmere brettene. I så fall er det bedre med et nytt kopi-adapter til $132
morkolv
Norway
Forstår jeg det rett at de går inn når de er "bak-frem" dvs lysringen utover? Ps. ett bilde hadde gjort susen! Kan du bruke en dremel eller tilsvarende for å frese ut spor til ringen?
Øyvind:D
Oslo, Norway
Har hatt besøk av Johannes - og konkludert med at det originale adapteret skal beholdes slik det er, mens alle linseplater må files. Originale linsebrett + Tachiara-typen lot seg posisjonere perfekt, mens $20 fra *bay kunne presses på plass.
Linsebrettene er hakket for tykke -2,2 til 2,3mm, derfor filer jeg to hakk på fremsiden på hvert linsebrett, litt stygt, men nå passer de perfekt.
Jeg fortsetter overgang til Linhof brett, og skal nå kjøpe en til fra virtualvillage-usa, de var mest matt.
Takker og bukker for all hjelp!
MortenDK
Roskilde;Den
Large Format Pan
96x99, er det ikke det gamle Linhof størrelse?
Der er et skift ved technika 5.
De originale har en ring på bagsiden, ca. ø 70 (men jeg har ikke målt den fornylig) og ca. 1,5mm høj.
Der skal bare være et stort hul i Kardan adapteren til denne ring og f.eks. en 90mm f5.6 Super Angulon baglinse.
Øyvind:D
Oslo, Norway
Jeg mener skiftet var ved Technika III se linken under hvor jeg har editert denne infoen
Technika V super 69: 3.205 x 2.93" (81,4x74,4mm)
Technika 4x5: 3.868 x 3.773" (96x99mm)
Technika III: 3.94 x 3.66" (100x93mm)
Technika 5x7: 5.1" (130mm) square
Technika (Kardan): 6.37 (162mm) square
Jeg lånte bort en 90mm Angulon for bruk på en Tachiara. De billigste *bay linsebrettene med filte hakk for å passe i Kardan-adapter passet ikke, faktisk måtte begge hele leppene files tynnere for at de skulle passe. Det gadd jeg ikke, så jeg sendte med et originalt brettt.
